Wasze garaże - mała prośba o podanie wymiarów wewnętrznych
  • plik77
    • 71
    Zamieszczone przez vxz
    czesc zastanawiam sie nad kupnem skody octavi 2 rocznik 2005 .Mozecie mnie poinformowac jaki jest koszt instalacji do skody octavi 2 z tego rocznika i do jakiej pojemnosci ?
    W O2 to wyboru silników pod LPG za bardzo nie masz. Jest to 1.4 lub 1.6MPI. Cena jest typowa dla każdej zwykłej sekwencji do 4 cyl, zależy od zakładu oraz podzespołów - powiedzmy, że od 2200 do 3000 z hakiem
  • kazik4x4
    • 2728
    Panowie mam małą prośbę o rzecz w sumie niezbyt kłopotliwą, ale jednak wymagającą pewnego poświęcenia.
    Całe półtorej może góra dwie minuty mierzenia uwzględniając w tym czas szukania miarki...
    Chodzi mi mianowicie o to, żebyście podali mi jakie wymiary mają w środku Wasze garaże.
    Najbardziej interesuje mnie szerokość garażu oraz komentarz do szerokosci - czy po wprowadzeniu auta jest wystarczająca ilość miejsca do swobodnego wysiadania, czy też jest po prostu ciasno.Długość jest parametrem drugorzędnego znaczenia, aczkolwiek tez przydałoby się ją podać.
    • obrus
      • 783
      Najlepiej 5/3m. Ja mam blaszak 5/2,5, czyli po odjęciu kilka cm mniej i po wjechaniu tyłem maksymalnie blisko prawej strony bez problemu mogę wysiąść i nawet do bagażnika się dostać. Jak ktoś ma problemy w manewrach - będzie ciasno, albo zaistnieje ryzyko obtarcia.
      • mati160
        • 2453
        Aktualnie szerokość 7m długość 8m moim zdaniem optimum na 2 samochody przynajmniej pełna swoboda i troche miejsca na rowery, meble ogrodowe itp
        имплантация зубов киев
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez kazik4x4
          Garaż gdzie stoi moja OII ma wjazd szerokości 2800mm a garaż jest szeroki na 3800mm. Bez problemu można auto posprzątać przy jednoczesnym otwarciu wszystkich drzwi. Z jednej strony da się otworzyć drzwi na max a z drugie w zasadzie brakuje z 100mm do max otwarcia. Wg mnie jest to minimalna szerokość garażu budowanego na działce. Regałów nie mam po bokach tylko na końcu garażu.
          • aniol
            • 5228
            Mój blaszak ma 3,5m szerokości i 6m długości.Prawą stronę mam pustą bo jak parkuje to jak najbliżej prawej ściany.Z przodu po lewo mam falbank z imadłem a na lewej ścianie szafa,mały stolik dwa krzesł,półka wisząca i parę innych pierdół.Dodam że jak w tym roku zakładałem letnie kapcie to czyściłem i malowałem zaciski,osłony i piasty tarcz właśnie w garażu,ustawiając auto raz przodem a raz tyłem jak najbliżej prawej ściany i miejsca miałem aż nadto.W garażu też rozbierałem tapicerkę tylnych prawych drzwi i miałem luz.Co do długości to nie mam najmniejszego problemu.Z przodu mam ustawiony w poprzek na prawe koło drzewiany klocek(około 40cm)dla pewności jak by w razie śniegu,wody but się ześlizgną z hamulca lub jak by się żona zapomniała.Wysokości nie podam bo nie pamiętam ale maskę przód otwieram bez problemu,a klapę tył też ale tu już prawie na styk.
            Pozdrawiam ANIOL
            • kazik4x4
              • 2728
              Dzięki za szybkie i liczne odpowiedzi.
              Sprecyzuję pytanie:
              Jaką minimalną szerokość garażu na jedno auto uznajecie za komfortową do czynności wsiąść -wysiąść.
              • aniol
                • 5228
                kazik4x4, Myślę że 3metry,przy czym prawa strona wolna i jak najbliżej niej wjechać,wtedy drzwi otwierasz prawie na całość.
                Pozdrawiam ANIOL
                • hubert78
                  • 1576
                  Wewnętrzny wymiar mam 3,5x5,5 metra brama wjazdowa umiejscowiona centralnie na środku szer wjazdu 2,4 metra (tutaj dodałbym z 10 cm bo wjazd mam pod katem 90 stopni i byłoby bardziej komfortowo mając te 10 cm więcej.
                  Ale do rzeczy z prawej strony garażu czyli od strony pasażera zrobiłem regał na całej długości i wysokości ściany z możliwością ustawienia pod nim rowerów , spawarki itp. a na nim wszelkiego innego ustrojstwa jakie w garażu posiadam (a nie mało tego :szeroki_usmiech ). acha regał ma szerokość około 0,5 metra. Dzięki temu lewą stronę mam całkowicie wolną i wsiadam bez problemów (drzwi otwierają się na 2/3 szerokości na całość też by dały radę ale z minimalnym luzem).
                  Wg mnie te 3-3,2 metra szerokości na luzie wystarczy.
                  Co do długości mam 5,5 metra i spokojnie kombi się mieści i można na luzie auto obejść dookoła.
                  • AdamB
                    • 8048
                    Dla OII 3200mm jest OK jak dla mnie. Auto się zmieniają , garaż nie więc bym szerszy zrobił. Najwyżej regały postawisz na duperele.
                    • bzyq_74
                      • 3467
                      Ihmo bym budował garaż z wymiarami wewn. 3-2-3,5m x 7m,
                      Wtedy jest luźno, a koszt budowy, odnosząc do normalnych gabarytów, kilka % większy.
                      Obecnie mam szer 2,7m i jest ciasno :|
                      MARCIN
                      Mój szkodnik
                        Zamieszczone przez bzyq_74
                        Zgadzam sie, pewnie nie tylko ja.
                        Jeśli tylko wysiada/wsiada kierowca , dojeżdżając do prawej to dla Octy 3 m szer wystarczy. Ale jak budujesz od zera to daj więcej . Zwłaszcza jeśli np masz połączenie z domem wtedy np w deszcz wjeżdżasz do środka i wszyscy wysiadają w suchym. Pierdoła ale czasami przydałoby mi sie szerzej (mam na wysokości drzwi 3,2)
                        Teraz chce kupić blaszaka do mojego i mierząc pod niego (większy od octy jest) biorę 3x7. Ten będzie tylko do chowania auta i w 3 metrach spokojnie wysiądę bez przeciskania się i z przodu z 1,5 m na jakieś pierdoły ogrodowe - kosiarka, krzesła itp duperszmity.
                          u mnie szer 5,4 - dwa auta (S2 i Insignia) ciężko wchodzą - trzeba jednym tyłem wjechać, tak żeby pośrodku były drzwi pasażerów, wtedy OK.
                          • zadariusz1
                            • 545
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            Ja jak kupowałem dość stary domek, to poprzedni właściciel budował go na syrenkę, bo octą muszę wciągać brzuch, aby wysiąść, szerokości mam 2,5 metra, długości 6,5 i jeśli chodzi o długość to ta jest ok, ale z szerokością tragedia. Żałuję, że jak remontowałem dom to nie rozbudowałem garażu, bo jak wjadę do garażu z dzieciakami, to zawsze któreś przywali drzwiami w ścianę. Przez ten garaż, nie mogę rozważać zakupu SII, i tylko nowa octa wchodzi w grę
                              Kazik4x4, daj większy garaż. zawsze będziesz w nim gromadził jakieś graty, może później kupisz większy samochód i co???? będziesz się szarpał?
                              • 2.0-16v Michał
                                • 4038
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                U mnie blaszak 3 szeroki 5 długi. I moim zdaniem jest ok choć jak by był z 0.5 m szerszy byłby idealny.
                                przedstawiam smerfetke
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  U mnie 3,6m x 6m i to uważam za minimum na jeden samochód tak by swobodnie dało się poruszać.
                                  • spc
                                    • 825
                                    Obecnie mam do dyspozycji 5,5x3,5 m, można z obu stron otworzyć drzwi, ale na całość tylko z 1 strony. Z przodu mam jeszcze regał na ok. 40cm tak że wjeżdżam, mogę dostać się do silnika i do bagażnika. W budowanym domu zaprojektowany garaż mam 8x6,5m - jak nie będzie na 2 auta to przynajmniej konkretny warsztat z kanałem. Garaż jeśli tylko do parkowania, to 3,5x5 wystarczy, ale jeśli dochodzą graty typu rowery, kosiarka i inny sprzęt ogrodniczy, plus regały, stół itp. to Nawet te 6x8 będzie za mało. U mojego ojca cały dom jest podpiwniczony (ok. 70m2) z czego garaż ma jakieś 30m2 (8x3,7) - wchodzą 2 auta, ale na styk. reszta zagracona właśnie sprzętem ogrodniczym, do tego jeszcze ulami i całym osprzętem, bo ojciec jest pszczelarzem.
                                    Piter
                                    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                                    KM i Nm dołożył gregor10
                                    • kazik4x4
                                      • 2728
                                      Zamieszczone przez aro_40
                                      Nie buduję garażu/ domu z garażem
                                      • phrix
                                        • 1000
                                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                        Mam dwa 4,5 x 6 i 3 x 5. Moim zdaniem szerokość 3 m to stanowczo zbyt mało. Idealny wymiar to 4 x 6 m jeżeli mówimy o samym samochodzie ( bez składowania kosiarek drabin itp.)
                                        _
                                        • sebastian7905
                                          • 3597
                                          ja mam 3,5x5 wystarczy ,ale lepszy byłby 4x6 jeżeli jest możliwość to tylko taki
                                          Sebastian
                                          Wczasy nad morzem - klik
                                          • hubert78
                                            • 1576
                                            Tak OT
                                            Wymiar wymiarem ale to że nie zrobiłem kanału w garażu to żałuje cholernie
                                            • okioki
                                              • 360
                                              znam gościa co ma garaż około 1.60 m jak wjeżdża to wysiada z tyłu auta
                                              Albo tak
                                              [ Dodano: Sro 12 Cze, 13 18:20 ]
                                              • freekon
                                                • 424
                                                4x6 , trochę gratów wkoło samochodu i jest ciasnawo
                                                Ambiente + pakiet na bezdroża
                                                było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
